三菱Mitsubishi
主题:三菱输出口y可以一个输出口同时用两次?
点击:2124 回复:24
10楼
知道一点
“同时”是不存在的
在一个程序里用几次,是由你决定的
18-01-14 13:41
11楼
李东泽
线圈只能用一次输出,外部接线可以用用两次以上
18-01-14 13:57
12楼
ytleaderplc
用SET RST或者不同的M来通
18-01-14 15:39
13楼
耀圣
就系想用Y0和y1做输出端口但程序上有已经占用左y0和y1!我想在文本上点动输出!用out指令来做!但系点动时的直接动作不能实现点动
18-01-14 22:40
14楼
fumz78
文本上控制中间继电器,再到PLC中结合程序控制。
18-01-15 00:26
15楼
gzlsj
加一个选择开关
18-01-15 08:38
16楼
w71412659
如果是SET、RST方式,用多少次都可以,如果是双线圈,你编译的时候都要出问题。如果你是用步序,可以在每一个单独的步里面写线圈,例如你在S100使用了Y0,在S200也使用了Y0,编译的时候不会提示双线圈。就是这样。
18-01-15 12:29
17楼
xuzhaokun
你是不是说Y在两个程序段里边比现呀,这样是不可以的。
18-01-15 12:37
18楼
ZCMY
新手还是尽量避免使用双线圈输出;
18-01-15 12:54
19楼
高雅的雅
Y是物理输出,建议不要直接做多次输出(set、rst),应该使用中间变量,然后中间变量综合输出
18-01-15 13:28
今年前7个月工业领域这些行业利润大幅增长
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
工信部:我国工业互联网标识注册总量超6900亿个 服务企业超51万家
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
