欧姆龙OMRON
主题:这个啥情况?
点击:1427 回复:15
10楼
gyq720
我版本不支持也会显示这样子
18-01-17 12:51
11楼
solidcam
软件保护了
18-01-17 21:07
12楼
这是一种程序的保护,就是编译完以后将某一部分符号表删掉在下载进去,别人上载不了也不能修改,如果程序没问题还是不要胡来了,想学习是好事,有些事别勉强。
如果程序有问题可以找原作者,或者直接点击PLC然后选择清除PLC程序,重新写。
18-01-18 09:45
13楼
知道一点
先确认是上传程序,还是下载程序?
用没有存储卡,打开盖看一下便知,顺便看一下,dip开关的设置,查一下资料就清楚了。
18-01-18 11:16
14楼
bnnyygy
有存储卡,隔壁大神说用 PLC-部分上传,就OK了
我也确实把程序上传到电脑上了,就是 io表这些分开的。
啥原理还不明白,程序没加密的
18-01-19 08:16
15楼
知道一点
那就看一下硬件配置,可能系统不是有编程软件做的配置。
18-01-19 09:11
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
