首页 电工技术 电工技术
主题:关于变频器一拖二
点击:2878 回复:30
同启同停,功率总和低于变频器就可以
18-01-13 20:41
二十多年前就会有很多的生产线是这样的模式,毕竟那时候的变频器贵啊,现在变频器价格便宜,实际应用就不必要了
18-01-13 22:19
一定要注意这个一拖二的方式
18-01-13 23:19
注意多台电机并联运行电流总和不能超过变频器的额定电流,否则起停时就要注意了。
18-01-14 07:04
引用 lliu1978 在 2018/1/13 17:09:40 发言【内容省略】
才用几天,试机时是没问题,目前也没接到不好用的反馈
18-01-14 10:20
每个电机前方,变频器后方安装电机保护开关,针对每台电机调整合适的整定值。因为变频器一拖多,不能设置同一的保护参数,只能外加保护。
18-01-14 10:40
加装热继电器
18-01-15 07:26
可以,只要功率足够,一拖一百都有的,电锭直捻机上,很常用。
18-01-15 13:27
级数不一样还是不要这样用
18-01-15 13:45
电机总功率不超过变频器功率就没问题。
18-01-15 14:04
上一页 下一页
