西门子SIEMENS
主题:【话题】PNP接近开关计数问题(20180113)
点击:3592 回复:35
20楼
知道一点
电机旋转一周,发出一个脉冲,电机是四极,电机最大一秒转25转
看看楼主的条件,怎么可能有100hz信号进开关?
18-01-13 16:49
21楼
kdrjl
如果是脉冲信号,还是看看波形更靠谱。原因是,如果电平的峰值和谷值达不到高低电平的标准,虽然开关上的小指示灯亮和灭正常(低频下),带接收信号的控制器内部未必认。看波形就会明白的。
18-01-13 16:55
22楼
SZHFEI512
0000
18-01-13 17:07
23楼
知道一点
噢,你是怕开关检测不到信号呀,简单~检测面大于开关的检测面就可以了。
18-01-13 18:03
24楼
qq2994216177
SZHFEI512
在 2018/1/13 17:07:41 发言
【内容省略】
师傅画图说明,说的很明显了,有的人还是稀里糊涂的……支持师傅……
18-01-13 19:45
25楼
liuhuoaaa
有时候计米表能检测到信号计米但是不代表PLC也能正确识别,最好是买正品,还要注意相应频率!
18-01-13 20:23
26楼
秀空
有的冒牌的光电确实不行,试过IOHz就会丢服冲。
18-01-13 22:08
27楼
知道一点
问题因你10楼而起,你到说说楼主的这个信号源发出的信号频率是多少?如何计算的?
连续运转时发现文本显示的脉冲数变化的特别快
楼主这句话注意没有,显然不是接近开关相应不过来,应该是其他原因,按楼主描述,产品质量拍第一。
最后修改:
2018/1/14 9:55:20
18-01-14 09:47
28楼
kdrjl
第一,即便是100Hz的脉冲,一般的接近开关也是没有问题的。
第二,正因为接近开关的质量良莠不齐,所以一定要检测它的输出波形。看看实际的信号波形就全明白了。
第三,这对脉冲信号,接收电路应该采用沿触发形式。提高接收信号的可靠性。
上述都是数字电路的常识。因为面对的电气设备既有模拟量,又有数字量,还有智能器件,软件等等。所以针对这样的电气系统,你没有示波器行吗?这也是基本的工具。仅靠一把电烙铁,一块万用表那只能蒙事了,靠猜谜语过日子?
18-01-14 09:50
29楼
liuxd6909
猜测接近开关的输出的波形问题哦,看来还真得准备示波器检查一下波形。
18-01-14 15:31
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
和利时与麒麟软件达成战略合作
“AI+”加出新型工业化新动能
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
