首页 变频器论坛 英威腾变频器
主题:节能22%,许你一个碧水蓝天
点击:1876 回复:40
       停产,限产,关停,查封,原料价格上涨,工人涨工资..........对于石化行业来说,在这个严寒的冬天,一个比寒风更刺骨的消息袭来:
       那就是!环!保!税!要!来!了!
       2018年1月1日开始征收环保税,势必加大企业成本,搞环保成本高,但不搞环保代价将更大。对于企业来说,从以牺牲环境换取利润的生产方式,转向绿色产业升级模式,已迫在眉睫。
石化行业高能耗现状
       石化行业是国民经济的重要基础和支柱产业,而压缩机对于石化领域的发展起到了关键性的推动作用。压缩机是石化技术装备必不可少的“核心”之一,石化装置都有气体压缩机,一般常用的有离心式压缩机、往复式压缩机、螺杆式压缩机等。
       石化行业既是能源生产大户也是能源消耗大户,设备用能占了炼油化工装置用能的 70% 左右。压缩机属于高能耗设备,在某些工艺段耗电占到了生产耗电的60%以上,提高设备及设备系统的能效是石化企业节能减排的主要途径之一。
       随着人们对生产环境、能耗、环保等方面要求的提高,应用量大而广的压缩机行业,节能降耗将成技术发展的主要趋势之一。压缩机的稳定性、底静音、噪音、低能耗等性能指标,将会被逐步纳入企业的考虑范畴。
能耗高、隐患多,石化企业升级首要攻坚
       陕西省某石化企业,主要以原油生产和销售为主,主要产品包括93#、90#车用无铅汽油,液化气、柴油、焦炭、轻质油、丙烯等,其丙烯车间使用离心式循环压缩机。
       用户在实际应用中,工频时每次启动压缩机都是重载启动,启动起来十分不容易,同时还给生产和工艺上带来很大隐患,比如低频喘振、工频电压电流波动大、啸叫噪音、设备寿命、管道压力突变、大功率工频起不来等。另外,由于负载的波动性较大,电机很少在满载情况下运行,仅依靠关出口阀、打回流来调节流量,浪费严重,能耗较高,运行十分不经济。
       为了解决这一系列问题,通过多方调研,客户决定采用高压变频器对电机进行调速和节能改造。
单元串联多电平拓扑结构,优点多多
       英威腾高压变频器采用单元串联多电平的拓扑结构,利用低压功率器件实现高压,巧妙的避开了电力电子功率器件耐压不足的问题。同时通过前端的移相变压器,实现了多脉冲整流,具有对电网谐波污染小的优点。在变频器的内部控制上,利用功率单元输出波形的移相叠加,形成多电平输出电压波形,可以直接适配普通国产异步电机,对电机的绝缘没有特殊要求,并且具有脉动转矩小,无共模电压的明显优点。
       陕西省某石化企业通过多方的择优对比和其它兄弟单位的现场考察,最终确定了英威腾研发、生产的Goodrive5000系列高压变频器产品。
成套方案成效显著,节能达22%
       此次英威腾提供给该客户成套专业的解决方案,通过实际运行测算,相比改造之前节电率达到22%,若以企业生产用电价0.56元/度计算,每年可为客户节约电费30多万元,同时采用变频调速后,带来的最大好处有以下几点:
                  现场运行的高压变频器
     1、电机实现软启软停,电机启动电流远远小于额定电流,启动时间相应延长,对电网冲击很小;
     2、压缩机出入口压力差降幅明显;
使用前压差5公斤,设备啸叫严重,能达到120分贝;改变频后压差为0.8公斤,噪音仅为75分贝左右。从而减轻了起动机械转矩对电机机械损伤,降低了噪音,有效的延长了电机的使用寿命,相应地延长了许多零部件的寿命;同时极大的减轻了对管道的冲击,有效延长了管道的检修周期,减少了检修维护开支,节约大量维护费用;
     3、输入电流大量减少,以前电流很多都做了无用功,浪费极大;
    4、提高功率因数,使用英威腾变频器后,功能因素从0.7提高到0.95。
响应节能改造,还一个碧水蓝天
       陕西省某石化企业通过对离心式循环压缩机的变频改造,完美达到了预期的节能效果, 让“电老虎”变“纸老虎”,大大降低了生产成本,同时减少了对生产设备的维护工作。目前英威腾Goodrive5000高压变频器运行稳定,生产持续,受到客户生产车间、维护班组和公司领导的高度评价。
       环保税的开征,就是为了促进经济结构调整,实现绿水青山,促进企业的绿色发展。英威腾通过对循环气压缩机的电机变频调速改造,有效解决了之前运行过程中出现的启动困难问题,降低了石化行业能耗与噪音污染,改善了生产工艺,延长了设备检修周期,并且取得了良好的经济效益。随着高压变频器市场的进一步成熟,将会有越来越多的设备列入改造之列,为国家的节能减排做出突出贡献。
最后修改:2018/1/10 14:01:06
18-01-10 13:56
石化行业,把降本提质,节能降耗,提高效率,环保,安全摆在前面就对了表情
18-01-10 14:14
降本增效估计每家公司都有在做。我们小公司一家还请了咨询公司在做这个。
18-01-10 14:16
难怪两桶油最近涨的不错
18-01-10 14:17
既然能节能达22%,说明其原来之落后
18-01-10 14:21
环保设备,环保税,环保项目,最终就是工业,农业终端用户的成本增加,羊毛出在羊身上。
18-01-10 14:23
环保税来了,油价又要涨了。
18-01-10 14:28
说道点儿上了,肯定油价得涨
18-01-10 14:34
其实没有用,涨价会带来一系列连锁反映,最后实际上是通货膨胀。
18-01-10 14:37
节能环保是大趋势了啊
18-01-10 14:48
上一页下一页
