首页 电工技术 电工技术
主题:触摸屏开机不会亮?
点击:1606 回复:20
开关检查一下。
18-01-08 09:13
检查下是否是接触不良,拆开看看就知道了。
18-01-08 09:45
检查一下电源,看看是不是有虚接的地方
18-01-08 10:43
估计电源的部分可能有电容容量不够了。
18-01-08 11:05
先查外部供电情况,再查内部
18-01-08 11:32
开关线路接触不良
18-01-08 11:34
背光灯电路有不良吧
18-01-08 11:38
打开,里面插头或是有松动接触不良地方!
18-01-08 21:58
引用 xuzhaokun 在 2018/1/8 11:05:45 发言【内容省略】
    很可能是这个故障,我修的许多显示器都是这个原因。
18-01-09 09:42
有时会亮,有时不亮。感觉应该是接触不良或者虚接。
18-01-09 12:26
上一页 下一页
