首页 电工技术 电工技术
主题:高压同步电机扫膛原因找到
点击:1793 回复:21
 接到通知,说电机扫膛原因找到了。赶到现场查看,原来是最后一级传动齿轮断了三个齿,断齿瞬间造成的巨大扭矩导致电机扫膛。由于紧急停车时断齿位置正好处于看不到的咬合位,故而没能发现。是今天设备部门对整个传动部分全部分解后发现的。根本原因怀疑是球磨大齿圈变形。(一直忘了说,后级负载为球磨)
 上图
18-01-06 14:31
这个输出功率不小啊!
齿都被啃断了!
18-01-06 15:01
这看起来输出功率肯定很大。
18-01-06 15:17
这个要换了吧
18-01-06 15:29
球磨负载本来就属于特大冲击型负载,跟大型颚式破碎机一样的
18-01-06 15:47
故障损失大了。电机是轴承还是轴瓦
18-01-06 16:36
这个一级齿几千块吧,损失倒不大,不过这种问题很可能引起轴瓦瓦面破损。
如果只是机械缺陷引起的还好,关键是整个传动部分有没有影响。
18-01-06 19:28
恒邦集团的
18-01-06 20:29
那设备停一个礼拜了。
18-01-06 20:34
找到原因就好,避免了试机时再次出现问题而耽误时间。
18-01-06 20:47
上一页下一页
