首页 人机界面 人机界面
主题:【话题】求助:威纶触摸屏位状态开关按不动(20180106)
点击:4638 回复:16
呵呵;输入点如果是真实的PLC上的点数,是不能在屏上ON/OFF触控的,请改用中间继电器的地址再操作;
18-01-06 09:04
好的,谢谢各位了,怎么就有两个点能按动呢
18-01-06 09:26
看你这个好像是PLC的输入X点呀,这个能按的了吗?那PLC怎么办呀。。。。
18-01-06 10:30
这个在以前三菱触摸屏也有这个问题,我的习惯是一直用M区或者D区的位操作,所以也就没有注意这点
18-01-06 11:21
呵呵;很明显楼主用的是OMRON的PLC,所以不像三菱那样区分X Y M的;
0.00就是输入,如果1.00你PLC上没有这个点,那么1.00就可以当中间继电器使用;
仅此而已;
18-01-06 12:38
引用 高雅的雅 在 2018/1/6 11:21:21 发言【内容省略】
用组态王的三菱FX编程口驱动可以对数字量输入X进行瞬间写操作的!表情
18-01-06 14:08
PLC型号里选的是10个点的吧?
那么0。02  0。04是PLC上实际的输入点,通过外部信号来决定其ON /OFF状态;
而0.06  0.07对应的PLC上没有这个点,就可以当中间继电器使用,也就可以在触摸屏上控制;
18-01-07 18:25
上一页 上一页
