首页 变频器维修
主题:vf控制和矢量控制的区别-+++++++++++++++++++++++++++
点击:5095 回复:13
好贴,收藏学习!谢谢各位老师!
17-12-28 17:44
当然不一样了,不然的话不会设置这样的参数了
17-12-28 21:27
是啊,手动改到最小了,但最小能改到45KW,我们电机最大的是15kw的。还是没有合适的电机。只有改成V/F控制了。
17-12-29 09:46
压频比控制主要是电压频率线性变化输出控制电机,因此对电机的功率范围适应性特别的宽。可是压频比控制也有他致命的缺点,低速时转矩输出没能力,而且这种控制扭矩开环。所以不能保证其恒转矩特性的稳定性。
矢量控制,要求变频器要建立一个电机的等效模型。如果没有模型,对电机控制就不稳定了。所以,维修后的调试,接入电机后,要先做等效模型的设置(一般都是自动辨识确认),而且要求变频器的功率与电机的功率不能大于4倍以上。楼主用的很小电机测试,矢量控制不认也是正常的。矢量控制的优点就是能保证对电机输出恒转矩特性。
17-12-30 19:57
上一页 上一页
