PLC: 丰 炜 VS1-10MT 版本:1.20
伺服:艾威图 ID100 1KW 控制方式:脉冲+方向控制
变频器:易驱 CV3100系列 控制方式:脉冲控制频率
伺服的速度是根据?X0?的高速计数速度来改变的(PLSV指令)
使用SPD指令,来读取X0的输入速度。
故障现象:
来回行走的伺服,会突然速度跌落。
速度跌落后,自己会恢复。但是跌落的时长不定,有时顿一下就恢复,有时候会顿好长时间;
跌落后的速度是恒定的;
速度跌落是偶然发生的,无规律的 ;
跌落后的转速,好像是回原的爬行速度
最后修改:2017/12/28 8:47:19
