首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:【话题】恒压供水,增加工频时为什么压力下降非常大?(20171224)
点击:3114 回复:12
哪位大神给说一下,我这有一套恒压供水系统三台水泵,一变频两个工频,一个变频压力低时,自动启动工频,启动工频时变频会停3 秒,工频启动了变频马上启动,就是增加工频时为什么压力下降非常大,从0.35个压能降到0.15个压,为什么
最后修改:2017/12/25 8:40:56
17-12-22 11:40
检查单向阀有没有泄漏。
17-12-22 12:26
1、止回阀关闭不严导致水倒流。2、工频虽已投入但投入的电机有可能未工作。3、用水高峰导致用水量过大。将控制系统转到手动状态,单独分别启动每一台水泵电机,观察其运行情况以确定具体的故障部位。
17-12-22 13:12
"启动工频时变频会停3 秒",先停还是后停?
工艺过程是怎样的?
17-12-22 13:42
单位的恒压供水最近 发现 总是一个泵在工作 ,还没弄清楚 是什么情况 。
17-12-24 00:03
会发生这样的事?
17-12-24 05:06
能不能启动工频时不停变频,变频减速后启动工频,根据压力调整变频。
17-12-24 10:59
能具体说明一下工艺过程吗
17-12-24 13:37
除了上面大家提示的,再看看转换过程中压力信号是否真的下降了?是转换导致的波动?包括电磁干扰?
17-12-24 15:28
   谢谢指正。这句话是我表述的不完整或者是不够准确。应该为工频运行指示灯显示正常,工频运行接触器已吸合,但电机未工作。我维修多例这种情况的故障,都是在用水高峰时候,查看控制面板指示灯所有电机都是投入运行状态,但水压始终达不到设定值。经检查发现,有一台电机工频运行未工作,查看该电机的工频运行控制接触器已吸合,测量该接触器上的电压发现不正常,经查为该电机工频运行电源控制的断路器开路导致(有的为断路器脱扣、有的为电源线接触不良)。
17-12-24 20:35
上一页下一页
