主题:磨床吸盘问题,和单向可控硅半波整流电路的疑问
点击:2399 回复:11
工控控
我有一个磨床的电磁吸盘直流110v的,现在把吸盘的插头拔下来,然后打开磁盘吸合按钮测量输出电压是505v,要是接好吸盘打开磁盘吸合按钮保险就烧掉,哪位大神知道是哪里出的毛病?拆下磨床吸盘控制器发现这是一个单向可控硅半波整流电路负载并联一个续流二极管,我现在的疑问是这样的电路带感性负载和空载时测量电流一样吗?输出电流如果大了,是不是触发电路有问题,哪里坏了?
最后修改:
2017/12/22 6:44:57
17-12-22 06:40
mjinbao
可先检查电磁吸盘绝缘情况。
17-12-22 09:12
yeyecun
首先检查吸盘的电阻值,其次检查控制器,我们这用的很多
17-12-22 12:49
工控控
阻值应该是多少?控制器在不接吸盘时是507v,在续流二极管之后,这样对吗?
最后修改:
2017/12/22 13:56:42
17-12-22 13:54
liuhuoaaa
有可能是绝缘问题,对机壳短路!
17-12-22 14:36
高雅的雅
电磁吸盘的电阻、对地电阻都有测量没有哇??
17-12-22 14:58
uc78
是不是短路了
17-12-23 20:11
kdrjl
110V的供电,空载能到505V?这是不是不对了?空载电压太高了。
17-12-23 20:48
liuxd6909
电流过大有可能 磁盘线圈出现了短路现象 。
17-12-23 23:38
先判断控制器,接个灯泡假负载,初步试一下?电磁吸盘直流电阻名牌上会有,估计4百欧左右,还可以根据保险初略计算啊
17-12-24 08:06
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
合康新能与国核签订联合开发协议
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
