首页 机电一体化
主题:编码器电源线
点击:1476 回复:12
编码器电源5V没有输出,但是无法确定排线针脚定义及功能(6芯扁排线)
17-12-19 11:29
没看明白,既然知道编码器供电没有5V输出,怎么会不知道电缆线定义呢?反之,不知道电缆线定义,又怎么会确认编码器电源没有5V输出?
17-12-19 14:16
外表一般有接线图
17-12-19 16:34
每次都问些莫名其妙的问题;然后就没有下文了;
17-12-19 20:28
把产品型号报出,可能问题解决一半。
猜测是长线驱动编码器。
17-12-19 20:57
一般编码器外面都贴有接线图,还有你说没有5V输出啥意思啊
17-12-19 22:27
编码器是要接5V电源的吧?
17-12-20 08:12
你是不是想说这个编码器的5v供电是哪个引脚啊  一般里面都带保护二极管  还有主滤波电容  或者芯片查下资料看看引脚定义  基本就差不多了 外壳很多都有定义
17-12-20 09:12
当你在某方知识熟悉后,你会对一些最被接触这种事物的人所提的问题感觉到不可思议,也许还会想,这人怎么那么笨呢表情。在有些工厂,可能没你们那么自由,那么轻松,有时忙起来也可以几天都忙不完。不过如果一直没下方那是很不对
17-12-20 09:36
表示理解。依然是请楼主尽快完善该帖。
啥铭牌用啥线的编码器?
1、这意思是编码器脉冲信号丢了吗?
2、如果如楼上说的要接5V电源,考虑加高速计数器或者稳压块?
3、优先考虑几率高的编码器连接电缆故障?通常是电缆断路、短路或接触不良,需更换电缆或接头;注意是否是由于电缆固定不紧,造成松动引起开焊或断路,需卡紧电缆。
4、编码器+5V电源不足或者下降?考虑供电电源,或者是电源传送电缆阻值偏大而引起损耗,需检修电源或更换电缆。
5、最后,考虑编码器本身元器件出bug,需更换编码器或维修其内部器件。
17-12-20 10:09
上一页下一页
