主题:巡检的重要
点击:1487 回复:25
配电工也是上班也不看一下,害的后面一帮人倒霉,又少几百块没了,大家看看
17-12-18 21:38
lvjun7258
楼主发点文字说明下
17-12-18 22:37
mjinbao
触头接触不良,没有及时发现;
不过平时目测的话,不明显或缺少经验时,可能不便发现。
17-12-19 00:00
step1
这就少几百块?很正常的故障吧,你们要不出故障?你们维修的干活就得扣钱?因为有故障了
17-12-19 08:09
第三颗牙
第一张图可以看出是单刀双掷隔离开关,红相发热打火。
第二张图是什么?一个框架断路器,下面几个用螺丝连接的几根电缆,不要告诉大家那个黑色不是绝缘胶带,是发热碳化后的绝缘胶带吧。。话说这种电缆连接,我们从来都是用直接管,你用螺丝将两个铜鼻子拧紧,肯定会松动发热的,特别是在没有被冒的情况下。
17-12-19 08:11
yejingmao
买个红外测温成像的扫一扫
17-12-19 08:16
123321lwq
第三颗牙
在 2017/12/19 8:11:54 发言
【内容省略】
层主,用直接管连接铜排,是不是也需要使用配套的直接管和液压钳吗?
17-12-19 08:42
秀空
一相接触有点问题,
17-12-19 09:02
第三颗牙
只用直接管连接过电缆,没有连接过铜排,层主见过连接铜排的?请提供图片供俺学习下,谢谢。
另外,楼主的电缆通过鼻子用螺丝连接,电缆是弯曲的,有应力的,时间久了很容易松动造成接触不好,然后发热的,所以建议使用铜直接管。
17-12-19 09:06
yanwen0227
检查的目的就是把隐患检查出来,防止故障扩大!
17-12-19 09:12
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
