变频器维修
主题:一台变频器带多台电机,如何设置电机参数
点击:41150 回复:28
20楼
jiouai84
我也来凑个热闹一,想请问下,之前在资料上看到说变频转工频的时候,要注意电机的极性,不然电机脱开变频器后空转处于发电状态,定子线圈内发电的极性如果跟通入的市电极性不一样就会炸电机,对吗?
17-12-19 15:00
21楼
lizhengchao
这个应该是说的变频器驱动的电机转向和工频驱动的电机转向应该一致吧,要不然转换的时候冲击就太大了
17-12-19 16:15
22楼
lizhengchao
kdrjl
在 2017/12/18 15:46:44 发言
【内容省略】
像这种变频器是专用的吗,我常用的几种没见过这么多输出的
17-12-19 16:16
23楼
秀空
应该是变频器控制一台电机。
17-12-19 16:27
24楼
kdrjl
关于变频专工频的操作条件和顺序。
第一变频器的运行频率要与电网频率一致;
第二,变频器输出先断电流(电机自由滑行)并延时;
第三,投入工频。
目前,已经有许多品牌的变频器,为了做到这种多泵应用的无缝转工频,在变频器的输出都具备了相位同步检测,使转工频的扰动很小。我知道西门子的S120和专门给风机泵类使用的变频器,都具备相位检测了。
17-12-20 21:52
25楼
kdrjl
这个图片是西门子MM430风机泵类专用变频器的使用说明选节。
17-12-20 21:53
26楼
kdrjl
楼主这种应用,变频器只能带一个电机运行。根据压力的变化进行不同的轮循转换,是输出接入不同电机。
17-12-20 21:55
27楼
谢谢各位解答,本人对恒压供水不是太懂,是客户说变频器有时要一拖三工作,后来客户又说,当压力用变频器拖动一个电机达不到压力值时,启动另一台电机时,另一台电机其实是工频运行,也就是说,其实始终变频器都是拖动一天电机工作。因为本人是去维修变频器,变频器不定时报过流,换了一台后,还是报过流,所以怀疑它是一拖三工作的模式,认为选型选小了,所以不理解设计者为什么这么设计,后来才搞明白是这么回事,随便请教,不定时报过流会是什么原因呢,新机的参数是我从旧机 拷贝的,会不会是参数问题,过流时,故障记录是15.4安,我把电流限制调到15.6安,现在客户,没有在反应有问题,这个情况是它外围有问题,还是参数有问题呢
17-12-29 20:52
28楼
uc78
一台变频器同时控制3台电机有很大的困难
17-12-30 17:39
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
合肥智能传感器产业园项目加快推进
视觉・性能・兼容三重升级! 台达 DOP-100L系列工业 重磅登场
从AI落地到超级智能体探索,施耐德电气创赢计划第六季结营仪式成功举办
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
