首页 变频器维修
主题:一台变频器带多台电机,如何设置电机参数
点击:41150 回复:28
现在有个问题,比较困惑。一个恒压供水系统,用的ABB510变频器,5.5KW的。拖动3台一样的电机,电机功率4KW,3台电机根据管道压力,有时一台工作,有时两台工作,也有时三台工作,PLC控制接触器 来切换投入电机的台数。大多数情况下是一台工作、我知道变频器功率选小了,但客户以前就是这么用的。这种情况下如何设置变频器里的电机参数选项呢
17-12-17 20:40
还有如何进行电机辨识,请有经验的老师讲一下
17-12-17 20:43
变频器5.5KW的,带4KW电机,变频器功率选小了?
17-12-17 20:50
其实你这个算是切换运行吧,5.5拖4千瓦都没压力了,很常规的使用了,你要有担心就手动输入电机的数据就好了
17-12-17 20:55
还有三台电机同时运行的时候 ,变频器选小了吧?
17-12-17 22:00
原来就是三台电机同时由这个变频器驱动?怎样通入切出想知道
17-12-17 23:27
引用 977270796 在 2017/12/17 20:40:41 发言【内容省略】
不管几台电机在运行,只有一台电机是由变频器拖动的。
不知楼主是这系统的设计人员还是使用方?方便可以上传一下控制柜的照片大家看看……
最后修改:2017/12/18 6:12:11
17-12-18 06:08
三台和所有同时变频运行的时候?
17-12-18 07:48
5.5的变频器带3台4KW的电动机,功率肯定选小了,但是楼主确定是变频器一拖三么?不是一台变频两台工频么?
不知楼主和客户的关系,如果只是变频器坏了,楼主进行修复的话,建议变频器电机参数按5.5的来设置(前提是楼主确定使用的是一拖三的系统),另外告知客户实际情况。
建议提供控制柜照片或图纸供大家学习。
17-12-18 07:54
引用 第三颗牙 在 2017/12/18 7:54:08 发言【内容省略】
楼主确定不需要切换工频? 确定频率上限没有限制?否则我也想知道。
最后修改:2017/12/18 8:11:31
17-12-18 08:11
上一页下一页
