首页 变频器维修
主题:CDI9100变频器上电报欠电压故障
点击:1950 回复:19
电容是串还是并
18-01-09 01:08
增补电容是接在b点和地之间。
18-01-12 08:26
引用 xq09181 在 2018/1/12 8:26:43 发言【内容省略】
D1 换了没?为啥不用示波器打在交流档量一下,D1 输出后的纹波电压?
18-01-14 11:53
引用 tv998 在 2018/1/14 11:53:30 发言【内容省略】
“用示波器测滤波电容C1端为稳定50V直流,测b点就有了(负向成份较大的)脉冲信号。此信号何来?无解。一时之间思潮澎湃,诸如“递进递减、寄生、互感、电磁感应、反射、接收天线”等等词汇涌上心头。”
D1、C1都是好的,因为在C1两端有“纯正”50V直流电压。
18-01-14 12:41
我遇到的是从二极管后面出来就低,二极管后面接的是一个电解电容。换了二极管和电容还是一样,去掉电容电压更低了。老师请指点,
谢谢。
最后修改:2018/1/28 16:07:59
18-01-28 16:04
去掉电容当然电压更低,差不多低5-10倍。因为该电压全是电容抬升起来的(开关电源的脉冲占空比小)。
检测电压低,其它像是15V、24V等都正常的话,可能有漏电原因(如元件不良或线路板漏电)造成电压偏低。
18-01-29 15:15
老师,你何不把两个33K的电阻换新的试一下,把ab点断开量一下两个阻值是否一样
18-01-30 14:44
线路有漏电的地方!
18-01-31 01:50
33K是我外加的测验电阻。测量后也是又重测了阻值。
基本可以确定:是由分布(寄生)电感产生耦合,与采样电压相叠加,造成的数据异常。
但如此又陷入一个问题:为什么原来是好的,此寄生电感是凭空产生的吗?
那个“所以然”仍然隔着重重雾幔。
18-01-31 08:06
谢谢。已经排除漏电原因。
18-01-31 08:07
上一页 上一页
