主题:变压器电压问题?
点击:1090 回复:10
海狼1974
6千伏变压器,低压侧380Ⅴ,a,b,c对地相电压都是230Ⅴ,不合母联只带一侧负荷相电压都是230v,
合母联把另一侧负荷也带上,量各相对地电压,a相198v,b相260v,c相240v,线电压都正常。不知道是什么原因造成的,
请大家指教!谢谢!
17-12-15 16:33
shz.wsb
线电压正常,地线有问题。
17-12-15 17:01
liuhuoaaa
接地是怎么接的?
17-12-15 18:20
mjinbao
合母联后,正常的一侧 也不正常了吗?
中性线连接是否可靠;是对中性线还是对PE线量的电压?
最后修改:
2017/12/15 18:31:14
17-12-15 18:27
wenquan753
检查接地线
测一下地线电阻
17-12-15 19:28
海狼1974
中性线直接接地,如果是接地线问题,为什么不合母联,只带一侧负荷相电却正常呢?
17-12-15 20:04
海狼1974
感谢指教,问题找到,确实是中性线问题,在地下有断裂的可能。
17-12-16 09:46
高雅的雅
海狼1974
在 2017/12/16 9:46:17 发言
【内容省略】
那个你测量接地电阻不就找到了吗??
17-12-16 10:39
海狼1974
此变压器是中性点直接接地,零线断了,和零线没断,中性点连接的地线断了,
在相电压上的反应有什么区别?
17-12-16 12:37
海狼1974
如果零线没断,只是和中性线连接的地线,接地电阻不合格,
那么相电压上的反应又是什么样?肯请指教!
17-12-16 12:40
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
