首页 传感器论坛
主题:编码器竟然可以这么装!
点击:2395 回复:39
请严格按照电气设备安装技术规范执行
17-12-14 18:00
能用就好,就怕用不久
17-12-15 09:43
测试用的或者还没全部装好的吧。。
18-01-11 14:09
那个联轴器转起来时,我立马联想到手扶拖拉机的启动摇柄
18-01-29 20:41
事实上用编码器来测试转速控制横扫的上下行不通。因为那个机械上间隙太大。经常误动作。
18-01-29 20:43
适用就行,还见过用三根钢丝固定的,分应用场合,不要直接否定
18-01-30 11:30
不是很正常,最开始我们用的轴型中间一节气管两头套上就好,到后来出现过气管断裂问题才换的轴套型。精度不用担心,只要编码器本身没跟着转就行。
18-01-31 09:13
安装没问题,就是不正规。
18-01-31 11:39
估计编码器轴承没多久就会坏了。
18-04-25 18:32
引用 gongkonglaj 在 2017/12/14 18:00:40 发言【内容省略】
哈哈,按的专业些,耐用。
19-02-01 09:39
上一页 上一页
