主题:农村水泵地埋线缆供电,埋深0.4--0.8米左右,一根线断裂且没有接地,没有导线探测仪怎么快速查找断裂点??
点击:2664 回复:38
高雅的雅
农村老家的远程水泵突然说没电了,但是电线是地埋线缆供电,埋深0.4--0.8米左右(不常动土的地方0.4米,泥巴深的稻田、池塘接近0.8米),经过检测是一根线断裂,但是导线没有接地,这个大家怎么迅速查找异常??农村没有那个导线探测仪
17-12-12 09:31
zzm7959
这个你不破土,又没有设备很不容易准确判断故障所在的。
地埋电缆发生短路时,可以在线路一端接一个音频发生器,然后带着检测装置沿线路检查,当检查设备中声音消失时,则表明短路点就在附近。
最后修改:
2017/12/12 10:01:44
17-12-12 09:58
abcxyz1954
用优选法,找几个点,缩小事故范围。
17-12-12 10:09
刘刚VtDoERSp
突然没电,肯定要怀疑哪里动土了,其次分段挖开,把电缆扒开用灵敏电笔或者电压互感器测吧,
测光纤哪里通断有那种仪器,不知道测电缆有没
17-12-12 10:09
yanwen0227
建议把土层分段截取,用灵敏的验电笔可以测量的!先二分之一,再二分之一的选择,应该不是问题。
17-12-12 10:38
gongkonglaj
4楼建议现实一些
17-12-12 10:42
高雅的雅
这个,我老家的地埋线还是穿管导线,管道是DN15的(4分管),而且全部管道没有见到动土:唯一可能只有鼠害
17-12-12 10:47
这个就不容易找了,管子粗线细的话可以拉线,1从一头往另一头拉,另一头接好新线,直接把新线拉进来。2从两头拉一根线,拉断后量一下长度就知道哪里断了。
17-12-12 11:39
高雅的雅
在 2017/12/12 11:39:39 发言
【内容省略】
郁闷啊:管子是4分的,导线380米左右(但是中间有一个接头,我的电线是200米一卷的6平方铜线,2卷线从家里到水泵房刚好用完),这个现在要更换麻烦大了:现在购买200米一卷的不好购买了,当初那些导线是在威海买的
17-12-12 12:10
740508wyn
如果有电容表,可以用电容法去测量试试。
17-12-12 12:38
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
