首页 变频器维修
主题:GU、EU脉冲端子的电压、电流测试与判断
点击:3195 回复:13
哈哈,我晕了,致歉
17-12-13 09:46
何歉之有?人日有三迷,在所难免。况定电阻值为152(印字),完全正确。
17-12-13 10:59
咸老师:
   您的书关于驱动电路那部分我反复看,仿真电路也测过,始终有一个疑问无法解决,感谢有这个论坛有个机会能与您直接交流。
   图一中,当pc1的3脚输入负脉冲时,5脚输出15v,是不是因为有r5,r4的存在,q1才能导通,如果把r4、r5去掉,q1、q2的发射极都变成悬浮点了(如图2),怎么能满足三极管的导通条件呢?
    静态情况下,即pc1的3脚无脉冲输入,pc1下半管导通,-7.5v通过r3加到q2基级,这时q2的发射极如果没有r4、r5引入Eu的0v,q2如何导通。虽然看您的书r4、r5分别为栅极补偿与旁路消噪电阻,但q1、q2能正常导通离不开这两个电阻。
   不知我分析的对不?盼回复。
20-01-06 21:34
引用 baery 在 2020/1/6 21:34:43 发言【内容省略】
嗨,上、下管的正常工作电流,即对IGBT的G\E结电容进行充、放电的电流啊;空载时,当然仅仅是流经R4\R5的电流;测量过程中,即变成流经测量仪表内阻的电流啊。该电流值大小,当然与其工作状态、外围电路、供电形式和负载状态相关啊,是变的不是死的,但具体到某一电路,又可视之为常态——测量值是“有数”的。
20-01-07 11:22
上一页 上一页
