首页 电脑编程
主题:维修一台华中数控控制系统
点击:2071 回复:21
这个好啊
17-12-12 17:58
芯片级的维修,这个也想学
17-12-12 18:11
数控系统芯片级维修,大神级别啊
17-12-12 21:30
引用 ruipusz 在 2017/12/12 17:01:24 发言【内容省略】
一般有厂家的原厂版本数据,都是用外扩的闪存芯片来保存数据的,芯片本身只提供控制编程而已。
17-12-13 01:18
这个芯片是带存储器的,有编程序。不知能不能读。
17-12-13 07:35
若是可编程逻辑阵列,编程之后通常会作出保护、而读不出其内容(用于产品时)。
18-02-12 22:55
数控只修过输出的部分,没修过别处呀,
18-02-13 19:02
板子上应该有在线编程口的,到好的系统上试试能不能上载,然后再下载到你的新片子里就OK了,一般欧洲的设备不太加密,国产华中系统就不知道了。
最后修改:2018/2/14 8:55:04
18-02-14 08:54
呵呵;厂家不会那么简单就让你把芯片内容读出的;
18-02-15 10:10
引用 ZCMY 在 2018/2/15 10:10:07 发言【内容省略】
是啊,有的厂家直接把芯片上面有信息去掉,换上自己的编号,你根本找不相关信息。
18-02-16 00:00
上一页 下一页
