首页 变频器维修
主题:【话题】关于维修方法问题(20171211)
点击:1549 回复:16
我就在想送电就跳关电机什么事,送电时,变频还没有输出,不过如果跳的是带漏电功能的开关倒有可能是电机绝缘不好。
最后修改:2017/12/11 9:35:37
17-12-11 09:35
信息的反馈很重要
在此例中,按楼主开始给的内容,怎么也想不到电机上。
昨天就有一客户,电脑联不上PLC,请他查驱动,电缆,结果你说东他动西,还说他弄过,从中午11点断续到17点,让他联QQ远程指导,不理,夜里11点来电,告诉联上了---就是驱动问题,回他,恭喜睡觉时个美梦。
17-12-11 11:05
初看,送电跳闸毫不犹豫的认为是变频器故障;再看,楼主纠正了是启动跳闸,按照自己有限的技术及经验也不认为是负载故障,一般来说变频器保护还是很可靠的,负载有问题应该变频器停机保护而不是跳闸(前提是参数设置正确)。但,处理问题的思路绝对是正确的,简单几步即可判断出问题出在哪一部分。
17-12-11 13:23
引用 知道一点 在 2017/12/11 11:05:28 发言【内容省略】
遇到这样的客户也只能无语了,根本无法沟通。
17-12-11 13:26
处理问题的思路很重要!尤其是远程处理问题时。沟通有时候很容易出问题
17-12-11 21:07
后客户把泵提上来实验正常,我考虑应该是潜水泵或电机线绝缘降低,断路器跳闸,而且是带漏电保护的断路器。建议测绝缘,没再回电话。
17-12-16 10:43
噢,漏保~这个信息很重要。
17-12-16 12:40
上一页 上一页
