首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】调压器烧了几回,有没有好的办法防止再烧掉?(20171206)
点击:2052 回复:24
发图看下
17-12-07 15:11
引用 李也 在 2017/12/7 15:11:42 发言【内容省略】
17-12-07 16:52
如果是交流风扇,那是不能用调压器来调速的。欠压的结果就是电流过流。换成变频器,就没有这个问题了。从照片上看,肯定是电流太大导致的烧毁。
17-12-07 18:48
从图上看,负载过大或接的虚。接的虚可能性大,一般过载也不至于烧接线柱!还有一种情况就是由于马虎反接!即输出接输入了,遇见过!接反时如果活动碳刷在220V范围以外不会烧,如果调整的话就会烧了。负载过大一般烧内部线圈,这种高调器是不爱坏的。一定是人为和环境造成的!我见过的都是烧内部线圈,接触问题那就是接线柱没拧紧或调压器内部接线柱根部接触不良!
最后修改:2017/12/9 16:03:14
17-12-09 16:00
是不是选型小了,试试选大一些
17-12-10 16:07
上一页 上一页
