首页 电工技术 电工技术
主题:继电器选择
点击:1878 回复:30
可以用固态继电器吗
17-12-05 15:06
   还是选用容量比继电器稍大一点的接触器为好,应该更耐用一些。
17-12-05 15:19
选继电器吧!用施耐德的。
17-12-05 15:20
继电器的吸合、释放,有个滞回特性。记得是85%的额定电压吸合、55%的额定电压释放,也就是:≥20.4V即可可靠吸合、<13.2V才会释放。这种设计是为了防止继电器/接触器在电压小幅度波动时就频繁振荡。看你这个电压范围,应该没有超出普通继电器的工作电压范围,就是说你随便买一个合格的继电器就可以了。
17-12-05 18:28
负载低担心什么?
正常是24V的线圈,降压到21V也没什么问题啊!
17-12-05 19:19
用固态继电器,可以对控制电压的范围要求很宽。
17-12-05 19:46
直流,负载又不大,选带指示灯的直流电磁继电器吧
17-12-05 20:03
那就选择继电器了。
17-12-05 22:09
固态继电器,常用驱动3-30V,但是依然建议选用施耐德、欧姆龙之类
17-12-05 22:10
引用 高雅的雅 在 2017/12/5 22:10:37 发言【内容省略】
非常感谢您的建议
17-12-05 22:12
上一页 下一页
