首页 工控软件 LabVIEW
主题:生成EXE的问题
点击:2488 回复:10
为什么我的软件不能生成EXE?怎么老是出现故障?
17-12-02 09:45
出现故障是什么故障?
至少你还是把故障问题描述出来嘛
这样的问题谁能回答?
17-12-02 14:11
错误1380发生于 AB_EXE.lvclass:Build.vi->AB_Build.lvclass:Build_from_Wizard.vi->AB_UI_Frmwk_Build.lvclass:Build.vi->AB_UI_FRAMEWORK.vi->AB_CreateNewWizard_Invoke_CORE.vi->EBUIP_CreateNewWizard_Invoke.vi->EBUIP_CreateNewWizard_Invoke.vi.ProxyCaller中的调用节点
可能原因:
LabVIEW:  (Hex 0x564) 许可证提取失败。许可证无效或不存在,无法签出请求的许可证功能。
方法名称:Build:Application
17-12-02 14:52
是不是因为没有正版授权?
17-12-02 14:55
对的,试用版是不能生成可执行文件的。
17-12-02 17:16
去注册看看行不
17-12-03 20:15
试用版是不能生成可执行文件的
18-01-06 15:14
去注册试用版看看~一般这样是会出现问题的。
18-01-10 11:55
估计要注册才行
18-01-10 16:12
很少出现这种问题···
18-01-10 18:24
上一页下一页
