主题:电动自行车电瓶加液
点击:2018 回复:39
20楼
高雅的雅
kdrjl
在 2017/12/1 16:03:45 发言
【内容省略】
大神,锂电池早就应用在电瓶车啊,不过那种车比铅蓄电池的贵不少
17-12-01 19:38
21楼
jinqiaoma
铅酸电池平时保养加蒸馏水,可以用玻璃管密度计测浓度,测浓度低的情况下需要加稀硫酸,电池已经不行的情况下加电解液没什么作用了,极板已经有损坏的。多块电池的可以分别测一下,哪块电压最低,或者找汽车灯泡试试,最差的挑出来找修车铺换个二手电池,能凑合一段时间。
17-12-02 04:00
22楼
yrq0000
换新的比较方便,自己配溶液比较有挑战性,你自己看着办吧
17-12-02 07:58
23楼
kdrjl
是呀,我是说普及应用。现在锂电池电动自行车,助力车,老贵的,都在几千元呢。和自行车差不多,但是电驱的。假如能大众化的,价格在1千元左右或以下,那就普及了。
我们单位就生产这种电动自行车,都是出口型的,3-4k甚至更多。看着特别的漂亮,但价格咋舌,主要是考虑性价比。
另外,电动自行车和电摩不同,车速不能太快,否则会变成马路杀手。我特别讨厌在自行车道穿梭的快递小哥,骑着电摩一点声音也没,嗖嗖的从身边闪过,特吓人的那种。
17-12-02 10:27
24楼
qq2994216177
这个电池已经失效了,加液基本没什么用了,我们电动车低于20公里就要换新的了……
17-12-02 12:55
25楼
aaxin2008
还需要试纸检测浓度好像。
17-12-02 13:28
26楼
cfg168
呵呵,是多少块电瓶的电车?
一般都是4块电瓶左右对吧,也就是48V的电车。换电瓶行业的这里面有一个小窍门,想知道不?
我们都知道,玩具电池车如果是用三节或者4节的碱性五号电池,那么如果其中有一节电池电压低,电量不足的时候,就会影响整个电池组的供电(串联型电池组结构),这时候商家一般建议全部换新(新旧不能混用),但是我们只要抽出那只电量低的电池出来,装新电池进去,玩具车一样能给小孩玩的尽兴。
17-12-02 13:43
27楼
cfg168
同理,电摩的20AH铅酸电池也是一样的道理,串联型供电。四块电瓶同时出问题的概率不大,只需要寻找其中出问题的一两块电池出来即可,但是我们也不需要掏很多钱去购买新的电池来换进去,只需要在车行寻找修复后能用的旧电池替换进去,即可。
为什么四块电池同时出厂,会有不同的使用状态呢?这个很难说的,就像N胞胎一样,他们长大以后的性格不会完全一样,可能是体质的问题,也可能是环境的问题,您懂的。
17-12-02 13:48
28楼
qq2994216177
cfg168
在 2017/12/2 13:48:46 发言
【内容省略】
你这种做法专业的人可以做,有专门的设备仪器,检测下每个电瓶的情况,然后挑性能差不多的重新组成一组,不是你说的随便找个售后的可以用的电瓶就行了,完全有可能把其他性能好的电瓶也拖垮了……
17-12-02 13:58
29楼
凤凰息梧桐
电动车都是直接换电瓶的啊
17-12-02 15:47
倍福云展厅升级啦!动动手指就能“云游”倍福展台
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
倍福 TwinCAT Chat 软件平台在工控业界荣获两项殊荣
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
2024 工博会第三天,倍福助力行业打造新质生产力!
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
