首页 电力自动化
主题:巨光大门电机没有刹车了
点击:1011 回复:11
大门能正常开光,就是门关起来别人用手可以推开,我去调电机的刹车螺丝,发现刹车螺丝已经滑丝,可以想办法吧螺丝空加大的方法解决吗?
17-11-29 10:19
引用 壹零壹 在 2017/11/29 10:19:30 发言【内容省略】
看不见结构,不好说了!
17-11-29 10:38
用大一号丝锥过一遍,然后换颗螺丝。
17-11-29 10:51
一般来说扩孔攻牙或换个位置打孔攻牙。
17-11-29 11:19
引用 1053370790 在 2017/11/29 11:19:37 发言【内容省略】
还可以另外一个位置开孔?那对刹车油影响吗?
17-11-29 14:17
引用 zzn6737 在 2017/11/29 10:38:41 发言【内容省略】
那个螺丝已经坏了,有别的办法吗
17-11-29 14:22
你确定那个是用于调刹车的?
17-11-29 19:30
我是看不出来。如果非要加,只能用丝锥套扣。大一号的。
17-11-29 21:58
引用 zzn6737 在 2017/11/29 19:30:16 发言【内容省略】
应该是的吧,以前有个螺丝在上面,现在没有螺纹了,螺丝掉了,难道这个不是吗?
17-11-30 08:29
可以
做好丝孔就能换个螺丝一样可以正常使用!
17-11-30 09:54
上一页下一页
