主题:刚开始接触欧姆龙CP1E PLC输入输出点分配问题
点击:13544 回复:24
10楼
刹那
是的,我说了刚开始接触这个欧姆龙,是人家的设备要改造,加点功能而已,用三菱的已经写好了,但是不知道欧姆龙的怎么增加输入点和输出点,改了机型后还不能直接用?
17-11-28 08:49
11楼
刹那
是的,压滤机,半自动的加一个自动压榨而已。没有触摸屏的,加外部时间继电器,加两个阀。
17-11-28 08:50
12楼
刹那
我知道输入输出怎么看,plc外壳上有写的,但是为啥E30有1ch通道 难道输入不是I1.00开始的吗?为什么直接输入I1.00 PLC
不认识?
17-11-28 08:51
13楼
刹那
那我实际输入I1.00 为什么PLC自己不在输入点处增加I:字样?而是把它当做工作(w)寄存器来用了? 前提是我已经把机型更改成E30了,而不是E20
17-11-28 08:53
14楼
刹那
在顺便请教下,欧姆龙程序里有这么一句: BCD A642 D100 A642对应PLC上的一个电位器,可以调整该寄存器的值?可以把他放在一个计时器里当做外部可调的时间设置,这个是怎么对应的?我看PLC程序下载口里打开有2个电位器 ,是不是还有一个特殊寄存器用于存放另一个的设置值?但是这个怎么看呢?设置了你不知道具体自己设置的是多少时间? 电位器旋钮旁边写着1和2.
最后修改:
2017/11/28 9:01:05
17-11-28 09:00
15楼
yecao2003
不显示I,也可以用吧。
17-11-28 09:10
16楼
刹那
不显示I 估计只能当内部辅助继电器用
17-11-28 09:20
17楼
刹那
我重新新建一个E30的空白程序,然后把旧程序复制进去 就可以了,那如果需要在原有基础上更改机型,需要怎么改呢?
17-11-28 09:31
18楼
知道一点
刹那
在 2017/11/28 8:53:42 发言
【内容省略】
好像不是这样
17-11-28 10:47
19楼
知道一点
原机型不带S,新机型带S?
17-11-28 10:49
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
倍福校企合作
合康新能与国核签订联合开发协议
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
倍福“职”等你来!
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
