首页 电工技术 电工技术
主题:请教个机械电路问题,为什么这个不断开?
点击:1979 回复:36
动作了才亮,这个不是问题。
17-11-28 08:43
谢谢各位热心朋友的关注,此问题暂时告以段落,换了欧姆龙和正泰的继电器就好了,出问题的是KA2继电器,行程开关触碰到后给一个信号然后断开,不知道为什么我当时在现场用万用表量行程开关的常闭点信号,为什么断开不是持续信号?量感觉是一个上升沿信号。其他 KA1、KA3、KA4由于使用条件一般,暂时都是所触发的动作都可以来(可能对线圈具体性能要求不高),可以正常使用。
最后修改:2017/11/28 8:46:48
17-11-28 08:45
可能是触点有延时
17-11-28 08:57
和触点没关系,我断的是线圈电。触点动作只和线圈有关系
17-11-28 09:01
喔喔,居然跟我设计的电路一模一样,肯定就是我家的压滤机了,缘分呐表情
17-11-28 09:09
17-11-28 09:21
哦,又不一定是,因为附近的几个小厂子都仿我做的,表情
17-11-28 09:23
这里的高人真是很多!赞一个给各位老师!
17-11-28 09:36
干扰问题
17-11-28 09:42
两种可能,一是行程开关里的触点(或者机械碰撞)有问题;二是继电器有剩磁现象。
17-11-28 09:59
上一页 下一页
