首页 变频器维修
主题:丹佛斯不带载输出电流
点击:1943 回复:13
客户又送回来了,还是那个问题
17-12-02 10:27
终于修好了
18-02-10 12:06
变压器坏了
18-02-10 12:13
电流监测与显示电路负责电流显示与检测 监视,既然空载显示电流,应该从电流检测 电流监视 CPU接收电路与其相关的功能管脚的电压着手,运放的电源是否正常是影响电流检测准确的重要原因,这个中的因素很多,比如此案例变压器不正常,又比如,正负15V异常 运放损坏其周围元器件有损坏或个别元件虚焊 CPU坏 引线断等等。维修此类故障,顺藤摸瓜法,事先分析法 电压法 电阻法 排除法比较实用。
18-02-13 18:52
上一页 上一页
