欧姆龙OMRON
主题:请教232C口转USB?
点击:3007 回复:13
空心菜
有没有232C口转USB的,与USB转232C口的是否通用?
05-07-21 10:49
machelec
老兄,没听说过哦。虽然都是串行的。倒过来如果不考虑速度理论上似乎可以,但是有什么意义呢?
05-07-21 12:01
ZCMY
晕;
RS232通讯速度只有19.2K;
USB可达几百M;
就算能转换的话转出来的USB口速度不能超过19.2K,有意义吗?
05-07-21 14:46
ZCMY
如果是NOTBOOK没有USB口的话,请购买PCMCIA卡转USB口,可转出4个;
台式机的话请购买PCI接口转USB口,可转出4~8个;
05-07-21 14:48
machelec
同意楼上的。而且价格都比较便宜。一两百而已。
05-07-21 19:14
空心菜
是这样的,PLC离我的计算机有十几米远,而PLC下载端口是USB接口的,如果直接用USB的延长线,不知长度是否支持。
05-07-22 10:06
machelec
理论上十几米没有问题。实际没有试过
05-07-22 10:25
ZCMY
USB延长十几米没有问题;
除非周围的干扰比较大的话可能不行;
05-07-22 11:02
空心菜
232c接口的能支持15米,在一些资料上说USB只能支持5米,心里没底,现在又不能试,怕到时候手忙脚乱
05-07-22 13:53
cwx168
该帖内容不符合相关规定!
06-03-17 12:15
我国工业通信自主化突破催生“亿级”市场,筑牢新型工业化安全与发展基石
鹏城潮涌:全国青年AI双创大会点燃创新引擎
西门子发布全新 PAVE360 Automotive,借助真实场景验证赋能下一代汽车研发
三菱电机斩获工控领域双料大奖,实力再获行业见证!
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
重庆三峡学院联合和利时等企业共建“智慧仿真系统培训中心”
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
