主题:【话题】零线烧断(20171123)
点击:1956 回复:38
160A空开把零线烧断了,负载20个左右电机,功率400到750瓦,小链条运输线每三四电机一个10A的小空开控制,接触器带热继其它都好的,换过零线开机试了半小时就送电,没找到原因,请大家指导下。
最后修改:
2017/11/24 9:01:05
17-11-22 21:10
honghaii
空开下端接触不良?
17-11-22 22:00
高雅的雅
这个,一般不建议主断路器控制零线,还有就是非高触电性环境,不建议加装漏电断路器
17-11-22 22:50
goldage
零线不轻易断啊,难道你总零线上安装开关么
17-11-22 22:51
mjinbao
未能看清楚导线断开处的情况,以及开关端子处的情况。
若为长时间过热的话,下端的端子却无痕迹;若是开关端子一端接触不良,导线却是中部断开。
未知线径多少,导线有无问题;负荷是三相的还是单相的,三相负荷是否平衡。
可注意更换后的导线电流,及其发热情况。
17-11-23 01:30
jiouai84
看端了子颜色标记像是黄绿红蓝的排列啊,烧了的像是黄色的相线啊,如果零线断了,负载有没烧的。
17-11-23 06:02
aaxin2008
三相不平衡严重,卡一下电流。
17-11-23 06:03
第三颗牙
三相不平衡及开口鼻子的压接质量不好导致。
红色线上端鼻子与线压接处有打火现象,下端螺丝没有拧紧也有打火现象。
17-11-23 07:39
看样子是接触不良导致的,红色线也有点。
17-11-23 07:57
gzlsj
尽量使三相平衡零线烧断一般是三相不平衡引起的
17-11-23 08:01
创新预见6G未来 2024全球6G技术大会在南京开幕
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
施耐德电气运动控制家族添新,Modicon M310运动控制器发布
预见 2024:《2024 年中国工业机器人行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )
财报 | 万可集团2023年持续保持增长 全球总收入达13.7亿欧元
喜获双奖!和利时科技成果荣获“2023年度中国石油和化工自动化行业科学技术奖”
