首页 电工技术 电工技术
主题:220V的荧光灯能否替代110V的灯使用
点击:1862 回复:16
  有台进口设备110V供电、设备上用的是荧光灯坏了,手头上只有220V用的,想请问下,装上去为什么不能亮?
是击穿电压不够,还是维持电压不够呢?
17-11-21 23:07
首先你要说明是电感式荧光灯还是电子式荧光灯?电感式的肯定不能,电子式按道理应该是宽电压设计的,应该没问题,如果确定是电子式荧光灯但不能点亮,不妨在整流部分改动一下,就是把110V倍压,很简单,…百度一下“开关电源110V/220V两种输入电压的切换原理”…
17-11-22 00:43
通常,电源电压与额定电压不相符、或者不在其适应范围内,用电器就不能正常工作。
所述荧光灯通电瞬间的情况如何,是否闪亮;若未,有可能是击穿电压不够(猜测)。
17-11-22 06:08
估计你只换了局部
整体换没选对电压,电路改一下就是了
或用LED
17-11-22 07:41
肯定不行电压不够启动不了。
17-11-22 08:11
我就想知道你明知是110V的为什么偏要用220V的去试?这是常识吧,你有专研的精神
17-11-22 08:11
哈哈;你这不是开关电源带的LED,如果是还有可能AC110V/220V都可以工作;
17-11-22 08:25
当然不会亮了,电压差一倍。如果是振流器的,220V灯管在振流器和起辉器的作用下,起动电压达400V左右。如果你换了电子的国产日光灯,可能会亮,宽电压,但亮度会低点。你可以在网上订做110V的LED灯。或者单独用一个220V电路用国产的电子日光灯。
17-11-22 08:34
以前在机器上试过,110V供电,用个220V的节能灯装上去亮了,只不过亮度降低了。
17-11-22 08:42
驱动电压不对,肯定是不能工作了,凡事都是一个理。
17-11-22 12:34
上一页下一页
