首页 电工技术 电工技术
主题:在4米/S的速度的煤炭传送带上,金属异物检测方案
点击:1433 回复:17
我们是煤炭港口,经常有火车车皮内的横撑梁损坏掉落到料斗内,横着的能卡在料斗的篦子上,正好顺着下来就进入漏斗下面的传送带上,在去堆场的沿途上有几个转接料斗,容易卡到损坏皮带,代价比较高。我想在第一条传送带上加个检测装置,用个几匝线圈,当有金属异物穿过后,会产生电流或电压信号,实现检测。(皮带内有钢丝)不知道可行不
17-11-20 12:24
网上有输送带式金属探测器,我想弄个简易的
17-11-20 12:28
直接上几个磁力足够的磁铁吸了。
17-11-20 12:54
如果结构特殊正好一头吸上去,下边支到皮带上不就扯皮带了
17-11-20 13:04
还有铝合金的怎么处理
17-11-20 13:05
那只能上金属探测器了,但要可调灵敏度的。
检查到异常直接停机吗?要不4米/s的速度上哪找去.
或者根据现场想点别的方法?
17-11-20 13:27
这个不好处理吧?最好还是在车皮处想办法,在传送带上想办法不好解决。当横梁一脱落就被发现是最好的。
17-11-20 15:42
是个不错的思路
17-11-20 15:50
4M/S,实在说这个速度恐怖!
17-11-20 16:13
二楼说的很好,可行!
17-11-20 19:15
上一页下一页
