变频器维修
主题:ABB变频接地故障
点击:3836 回复:14
zjlsy691113
ACS510变频带11KW2只水泵电机。2#泵运行正常,用1#泵一天要跳一次接地故障。查04-0405=0为停止时发生故障,电机电缆用摇表(500V)量正常。换电缆后也跳。一定是电机问题吗?还是有其他原因?请指教!
17-11-19 15:55
各自单独接一台水泵电机,看还报不报接地故障?是哪台报?以此办法可判断是不是电机的问题。电机的有些故障在静态时是测量不出来的。
17-11-19 16:52
蛇会大学
不是固定存在的故障最难查了,逐个替换是个好办法
17-11-19 17:35
zjlsy691113
变频1拖2,现2#泵运转正常,说明变频正常,只有可能1#泵电机有问题了?这电机用摇表(500V)量不出,只有替代法,没其他原因或别的办法吗?
17-11-19 20:01
kazefsh
能屏蔽就屏蔽吧
17-11-19 20:09
limassol
ABB变频器都有这样的情况 有一台550变频运行与不运行时都报接地故障 检查电机电缆都没问题 ,后来把变频器设置为不检测接地故障 ,一直这样用了好一段没出现问题,
17-11-19 20:29
woshigoutou
那你只能换一个电机试一试了
17-11-19 20:57
goldage
基本上是电机的问题,电机的绝缘等级下降了
17-11-19 20:57
zcd207
电机问题,是肯定了,绝缘性能下降,输出的高频电压对地放电,就报接地故障
17-11-20 10:11
变频器的输出电压峰值不止五百伏的。
17-11-20 12:12
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
一季度我国新质生产力培育取得新成效
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
