变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】汇川290变频器有一个通病(20171119)
点击:1858 回复:10
zzm7959
该变频器有一个通病,就是频繁报ERR12(输入缺相)已经发现多台了。有些用户着急,直接换整机就好了,这次是汇川厂家推荐的换了驱动板和防雷板,更换完没有解决问题。用户的动力电源没有问题。那么故障就只能是主控板上了。同行们遇见过吗?
最后修改:
2017/11/20 8:44:02
17-11-18 11:00
xquan
汇川厂家太会推荐了,为什么不直接推荐换整机?建议楼主在参数选项“输入缺相保护选择”设置为无效看看…
17-11-18 13:20
zzm7959
屏敝了这个功能是可以的,但是这产做应该只是应急。如果屏敝了输入缺相保护信号,有可能会报欠压等。但如果用户着急的话就只能先试试,这个机子在保修内呢。最后还是要正确处理问题。
17-11-18 13:24
蛇会大学
防雷板是什么?这块板坏会导致缺相吗?
17-11-19 13:49
kdrjl
对,屏蔽无效的故障。只要能屏蔽,因为如果真的缺相了,还有另外一个欠压故障的保护呢。其实有一个欠压故障,就可以兼顾缺相了,故障码太多也是事呀。
17-11-19 16:10
mjinbao
保修期内,可以由厂家处理。
而既然是通病,则有可能是设计、元件或电路板的问题,常规想来有可能是检测、判断之类的问题(误报)。
17-11-19 23:48
zzm7959
有待关注,主控板到了。
17-11-20 09:55
zzm7959
本机最后得到了解决,更换了主板,看来这汇川290的是一个主板程序问题。如果屏敝掉ERR12,是可行的。但是这只能是应急措施。不应该这样处理问题。对用户负责,因为这是一台新机。换了主板后,还要重新设置许多参数。
17-11-22 08:40
xuzhaokun
估计是三相检测或直流检测有问题吧。
17-11-22 09:29
zzm7959
应该是主板软件的问题,最终是换主板才好的。
17-11-22 09:48
创造历史!中国队夺得2025RoboCup机器人世界杯冠军
ABB加盟Arctial欧洲低碳铝冶炼项目,共绘工业蓝图
德承DX-1100工控机在轨道交通智慧列车弓网监测系统的成功应用解决方案
聚焦人工智能等新技术赛道 上海美的全球创新园启用
我国绿色变压器蓬勃发展 为中国工业低碳化贡献范例
Beckhoff 大学合作计划丨2025 年第二期全国智能制造工程师资培训(苏州工学院)启幕
图尔克分布式控制的模块化生产线【二】
25家机构服务307家企业!2025年度国家工业节能降碳诊断服务任务清单印发
