变频器维修
主题:ABB550 7.5KW3路上半桥驱动没有关断负压,下半桥有-6.4V。上桥光耦A3120供电电压才有4.2V。也没有发现有什么异常。测量该电路的供电电源没有问题。光耦拆下后测量供电电源有18.5V。
点击:3732 回复:11
zhaozxq
ABB550 7.5KW3路上半桥驱动没有关断负压,下半桥有-6.4V。上桥光耦A3120供电电压才有4.2V。也没有发现有什么异常。测量该电路的供电电源没有问题。光耦拆下后测量供电电源有18.5V。装上新的光耦 电源电压还是4.2V.从变压器二次线圈到供电回路都检查完了没有发现问题。请各位大师定论。
17-11-16 16:51
shz.wsb
ABB550光耦电源电压4.2正常,电源特殊,对N测就是18V。
17-11-16 18:35
zhaozxq
半桥驱动没有关断负压
17-11-16 21:29
kazefsh
模块拆了吗?
17-11-17 11:53
zhaozxq
模块没有拆
17-11-17 19:29
蛇会大学
我觉得是正常的,欧美的变频器喜欢用这种自举供电,不启动运行是测不到电压的
17-11-20 11:42
yuanyuesheng
ABB的,好像就是这样。
17-11-20 22:31
zhaozxq
是的,
17-11-23 11:37
ABB ACS510 37KW 我的问题和你一模一样A3120供电而且动态上桥无输出
18-08-29 17:56
现在你的问题解决了吗?能分享一下吗?
18-08-29 22:59
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
