首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC报警程序 复位 是这样写吗
点击:17134 回复:20
最后修改:2017/11/16 12:55:49
17-11-16 12:51
这样写也没有任何问题,可以用来驱动HMI上的报警控件来显示报警信息。
Good Luck~
17-11-16 13:33
这样写 复位 符合吗
17-11-16 13:38
引用 sdxuhaiyong 在 2017/11/16 13:38:50 发言【内容省略】
你的疑问是什么?你是不是觉得用筷子能吃饭用勺子就不能够吃饭了?
Good Luck~
17-11-16 13:46
M4就是 一复位按钮 ,不按就一直报警 ,按下报警就复位了。
17-11-16 13:47
这样感觉更科学啊
17-11-16 13:49
三菱PLC有ANS报警指令 ,还没用过 。
17-11-16 13:50
引用 bnnyygy 在 2017/11/16 13:49:36 发言【内容省略】
不看好这种写法,这样写没有独立的报警内容,
而且后出现的报警会覆盖前面出现的报警,相当于没有自锁。
17-11-16 14:00
主要是看复位的要求,然后确定程序的编写;
比如,若故障信号仍然存在,需M4再次断开时依然报警,顶楼的图就可以。
5楼的方法,也可以参考。
17-11-16 14:14
这个也是我曾经看别人这样写过,感觉挺好玩的~
17-11-16 14:16
上一页下一页
