首页 工控软件 亚控WellinTech
主题:组态王6.55中字符显示求助
点击:6682 回复:8
组态王与台达PLC(DVP14SS211R2)RS485连接,标准Modbus通讯,连接没有问题。现在遇到的问题是:
台达一个寄存器里面存储数据代表不同的汉字,要求组态王根据存储器数据显示不同的汉字。例如:D0=1,要求组态王显示“中”字;D0=2,要求组态王显示“国”字。
台达此型号PLC指令集里面没有类似S7200CN的scpy(复制字符串指令),怎样在组态王里面实现汉字显示?
17-11-15 09:09
引用 qjj740210 在 2017/11/15 9:09:49 发言【内容省略】
用这个功能如何:
17-11-15 11:43
谢谢!
这是一个办法,但这个途径只局限于数字量逻辑判断,等于1时显示一个汉字,等于0时显示另一个汉子。
我现在需要实现的是,一个寄存器里面数据可能在1-100变化,每个数据代表一个唯一的汉字显示出来(近100个不同汉字),初步设想看组态王里面有没有“命令语言”或者“函数”来解决。这两天在翻看学习组态王函数命令语言。
17-11-16 14:37
引用 qjj740210 在 2017/11/16 14:37:39 发言【内容省略】
有命令语言啊!有函数啊!
17-11-16 15:52
case with 语句
17-11-17 08:26
引用 m7_Hugo 在 2017/11/17 8:26:53 发言【内容省略】
谢谢!
一字值千金啊!有您提示,我就不需要在海量技术资料中寻找了,直接学习琢磨这个语法指令。
17-11-17 11:45
学习了,谢谢!
17-12-10 01:25
学习了,表情
20-04-15 15:20
你好,老哥,这个问题你是怎么解决的
22-11-12 20:54
