主题:急,急,关于光偶控制中间继电器的问题求助
点击:3599 回复:14
10楼
kdrjl
第一,如果光耦是NPN的(上图示),负载应该接在光耦输出的集电极,而不是发射极。让驱动电路成开关状态。不要是跟随放大状态。
第二,光耦毕竟驱动能力有限,最好加一级三极管耦合,把光耦和三极管组合成复合开关电路,提高驱动能力,再接负载中继就可靠了。
个见,仅供参考。
17-11-13 15:46
11楼
qq2994216177
控制一个5v小继电器(焊接在电路板上的那种,一常开一常闭)肯定可以的,然后根据设备要求转换一下,当然有光偶参数就更好了……
17-11-13 16:58
12楼
goldage
图上缺少驱动器,你这个开机送电就没有然后了,建议你看看单片机的外围电路,电压也不是36的,驱动器电压一般是12或5,经过驱动器后就可以驱动继电器
17-11-13 21:54
13楼
gzlsj
看有没有36V的光耦
17-11-14 08:06
14楼
zcd207
必须加接三极管驱动电路,光耦只是检测器件,驱动能力很小,用检测器件做驱动器件使用这叫胡来
17-11-14 09:31
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
倍福校企合作
合康新能与国核签订联合开发协议
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
倍福“职”等你来!
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
