首页 电工技术 电工技术
主题:料仓内检测粉末状材料的高度用什么传感器合适?
点击:5757 回复:16
不是说明了采集料的高度吗?  当然是模拟量数据信号啊
17-11-13 16:14
高度有连续,也有定标
既然是连续量,可以看看电容式
声呐?是不是也可以
雷达?起码倒车雷达是不惧伸手不见五指的雾霾天
17-11-13 16:48
阻旋料位计
楼主可以去查一下
这个还得看物料性质
17-11-13 19:24
开关量检测就用旋阻方式吧
17-11-13 21:45
用阻旋式料位传感器应该可以
17-11-14 08:08
引用 osp321 在 2017/11/13 10:46:23 发言【内容省略】
   我公司以前用的从以色列进口的超声波料位计,用于氧化铝料仓,使用效果很好,但具体型号已记不清了。
17-11-14 16:27
这个我们以前给碳粉罐检测是超声波,检测时增加了压缩空气吹扫再检测
17-11-14 19:35
上一页 上一页
