首页 电工技术 电工技术
主题:压力与电机速度的控制,高手请进!
点击:2617 回复:10
   一台设备,安装了一个压力传感器,输出的是2mV/V,这个输出输入到一台数显仪,数显仪的模拟量输出0-10V到一台变频器,变频器控制一个电机的转速。
   控制方式是压力越大,电机转速越慢;压力越小,电机转速越快。
   这个控制应该怎么做?是在数显仪里,还是在变频器里面做这种反控制?
   请高手指点一下,谢谢!!!
压力传感器和数显仪见图:
17-11-12 20:02
这个可以直接在变频器做控制,只是选用反比例控制即可(例如供水就是反比例,水压越高就降频,水压变低就升频)
17-11-12 20:45
dlr
如果数字仪有PID调节功能,则可用其进行控制,否则可用变频器带有的PID功能进行控制。你所说的反控制,实际上就是控制系统正、反作用的选择问题,仪表及变频器都有这一选项的。
17-11-12 20:58
看看变频器的使用手册,有说的,我以前看过三菱的伺服,有讲到
17-11-12 21:01
直接参考恒压供水的案例吧,如果不想动脑直接看看顾美培训教材的模拟量控制的部分内容
17-11-12 21:24
变频器用的是哪款?
17-11-13 09:23
变频器可以用,看看变频器说明书
17-11-13 11:40
就是恒压供水,楼上说的很对使用PID控制是很好的方法,对变频器使用手册多看看,一般可以解决,祝你成功!
17-11-13 14:16
用变频器的PID控制就可以了。
17-11-13 14:52
传感器供电电压10V,传感器灵敏度2mV/V,智能数字仪表要和传感器连接,然后与智能数字仪表与变频器通讯,把传感器的信号变换成0-100%的标量在变频器里做PID控制。
这个应用,一点都不复杂。
17-11-13 16:05
上一页下一页
