变频器维修
主题:新手 求助 西门子MM440 15KW 频率突变问题!
点击:1268 回复:10
八千里
一台西门子型号为MM44O的15KW变频器,频率控制通过操作面板;启动控制通过端子;手动将频率设定为40HZ后,运行期间会不定时的出现频率突然下降到某一频率值(如10HZ)后又自己升到40HZ的情况。将参数复位后重新设定,问题依旧!在同一车间有8台同时运行均未出现。
17-11-11 08:50
源于血液
是不是负载波动大啊,大的时候变频器电流大,采取降频的方式来自我保护
17-11-11 10:34
ZCMY
把电机负载拆下,电机空载运行一天看会不会出现此状况;
17-11-11 15:32
gku0223KKXxJ
看一下是否电源偏相或偏流,变频器输出是否偏相或输出电压低,负载是否重,电机是不是有问题,变频器内部接触器是否吸合。
17-11-11 18:44
kdrjl
不定时的出现转速突然下降。这就需要蹲点捕捉故障状态了。,监控电流r27参数,是不是会随着转速的突降而突升?
17-11-11 21:24
goldage
试过换操作面板么,汇川320长时间不用面板也会出现面板失效,我怀疑你的面板估计有点问题
17-11-11 21:35
八千里
嗯 找个时间观察一下
17-11-15 15:44
八千里
好的 谢谢
17-11-15 15:45
八千里
谢谢 我检查一下
17-11-15 15:45
八千里
谢谢 找时间 我换个面板试试
17-11-15 15:46
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
一季度我国新质生产力培育取得新成效
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
