首页 电工技术 电工技术
主题:机床工作灯一进水就烧,工作灯一烧就烧控制变压器
点击:1928 回复:38
变压器可能工作在临界点了,由于变压器次级负载保险用的太大,变压器长期工作在满负荷状态,散热条件不好,一定会烧的 ,两个解决方法,其一照明单独供电,其二,变压器加接初级保险
17-11-10 10:07
引用 514076529 在 2017/11/9 18:51:43 发言【内容省略】
有0.1A的吧。
17-11-10 11:22
给变压器出来接灯线处接一个单P开关,进水后就不烧变压器了
17-11-10 15:27
工作灯防水等级不够,就不要选用,查不了多少钱的。
17-11-10 17:41
行灯变压器最好是单要独设置 的,不宜与其它控制电源集中在一台变压器提供 。
17-11-10 18:51
因为一个灯烧一个变压器这成本也太高了啊!表情表情
17-11-10 19:34
呵呵,当年兄弟我做灯光设计的时候,水底灯是用得不少的,进水漏电还是很少的
17-11-10 21:21
初级保险用多大的?
17-11-10 22:14
变压器容量太小了,给这么多设备供电,在说工作灯应该用安全电压的呀,怎么用220伏的呀?是不是后改的呀。
17-11-10 22:52
机床灯是自己改的吗?怎么用220V的?不是应该用安全电压吗!
17-11-10 22:57
上一页 下一页
