变频器论坛
变频器论坛
主题:刚接触变频器,请教一下大家, 只接三相三根火线和负载电机线,就能正常调速使用吗?
点击:2701 回复:17
10楼
lizhengchao
使用面板控制启停和调速,可以如你说的那样用
17-11-09 16:18
11楼
高雅的雅
完全可以正常调速使用,我家里潜水泵就是如此,十几年从来没有问题
17-11-09 16:34
12楼
qq2994216177
可以调速运行,设置面板上按钮启动调速就可以了……
17-11-09 18:36
13楼
goldage
呵呵,兄弟估计太忙了,使用变频器之前连手册都没看过啊
17-11-09 21:11
14楼
zjx559
三晶变频器,没有说明书的。二手的,测了一下,输入电阻在180K 。 输出电阻在1.3M
正常吗?不会加电炸或冒烟吧。
17-11-10 10:13
15楼
wenquan753
用变频器就可以
最好带上地线!
17-11-10 14:11
16楼
yanli7234
我经常就是这样接线的,地线基本上都是就近取的。变频器接地线、电机都不一定会接地线,因为我们的电机基本上都是用底座连到了钢结构上面。所有的这些都正常工作了。
17-11-10 17:17
17楼
kdrjl
电源线到变频器的 输入端子,一定要四线。三颗电源线加一颗PE线,变频器输出到电机,同样是三颗电源线加一颗PE线。必须的。
17-11-10 18:59
ROHM推出“PFC+反激控制参考设计”,助力实现更小巧的电源设计!
ABB加盟Arctial欧洲低碳铝冶炼项目,共绘工业蓝图
图尔克分布式控制的模块化生产线【二】
西克前沿应用智享会 | 托盘是否归位?
倍福 | 自豪与感恩交织:Hans Beckhoff 荣膺鲁道夫·迪塞尔(Rudolf Diesel)奖
工控赋能 万物智联 | 华北工控亮相RKDC 2025瑞芯微第九届开发者大会
北京发那科再获ESG殊荣 深耕可持续发展引领智能制造
风电场智能运维!华北工控加固计算机助力实现风机自动化检修
