首页 更多往期体验论坛 英威腾变频器体验
主题:英威腾GD200变频器用做恒压供水控制
点击:4860 回复:10
英威腾GD200变频器用做恒压供水控制,问题:     在模拟量输入AI2的接线端子上加了一个450欧姆的电阻,请问是为什么?不加电阻可以吗?
最后修改:2017/11/10 15:58:15
17-11-07 22:32
应该是电流信号当电压信号使用的方案
17-11-08 10:18
450欧姆电阻除非定制,标准规格没有!
应该是500欧姆还差不多
17-11-09 17:44
对500欧姆的,远距离,远传压力表0-10v加500欧姆电阻变成4-20ma 然后到变频器后加500欧姆会变成0-10v电压,可以这样用吗?
17-11-09 21:16
对于远距离远传压力表输出0-10v的,加500欧姆电阻变成4-20ma 然后到变频器后加500欧姆会变成0-10v电压,暂不考虑加电阻造成的压降,可以这样用吗?
17-11-09 21:19
远传压力表的信号直接接进变频器就可以,变频器有输入电压信号补偿的参数,调整相关参数,就可以达到目的,信号传输环节越简单越好,繁琐容易出现问题的概率就会增大,没有必要那样
17-11-10 09:59
谢谢!电气线路能实现功能越简单越好表情表情
17-11-10 14:35
不客气,希望以上的废话对你有用
17-11-10 15:01
英威腾变频器具体接受什么标准信号 可以在调整参数设置 啊。
17-11-12 18:52
没见过有人加这样阻值的电阻,是不是抗干扰用的?
你可以试试拆了看看会有什么效果
17-11-12 19:00
上一页下一页
