首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】线电压、仪表和变频器都查过了相电压还是不平衡?(20171103)
点击:2129 回复:20
故障排除
17-11-03 10:43
用万用表测量除尘配电室主受柜电缆线鼻子的相电压比较准确,测仪表输入测电压不准确存在客观因素,例如;取样点有氧化接触不良,取点错误等。
17-11-03 11:00
不错,再次证明,没有无缘无故的不正常。
17-11-03 11:02
看来楼上好多坛友都说的对,都说检查零线端子是否拧紧。
17-11-03 15:20
这种情况一般都是零线问题
17-11-03 17:26
零线最容易出问题,零线出情况的情况有三。1.接线距离长并且细。2.零线接触不良。3.零线断裂或接地。
17-11-03 19:15
还是零线出现问题,没烧电器找到故障原因就好……
17-11-03 21:02
零点电压漂移?中性点接地了吗?
17-11-04 08:48
这个,证明2台变压器没有并列运行,否则零线是并接的
17-11-05 13:04
这个问题以前遇到过,往往低级错误最容易忽略
17-11-05 21:37
上一页 下一页
