首页 电工技术 电工技术
主题:这一种电流表是怎么使用的
点击:1458 回复:22
485通讯方式的电流表罢了,
17-10-31 23:35
这个应该是走通讯,需要把485的地址改成你对应的地址
17-11-01 06:28
"其中有一个坏了,我把另一个风机的表换来,但是在触摸屏上还是显示原来的电动机电流"
依据楼主所述,个人理解为更换后,触摸屏上还在原来风机的位置显示电流。
那么表的地址需要更改。
17-11-01 07:40
打电话给厂家他们会给你说明怎么操作或者发一份说明书给你。
17-11-01 07:54
直接与多功能仪表通讯读取数据的。
17-11-01 08:22
RS-485通讯电流表,更换时需要站号设置
17-11-01 10:38
这个看来不好整了
17-11-01 18:38
是不是设置了通讯地址了?
17-11-02 08:34
就是个0-5A的电流表头 里面设置变比 带通讯输出而已  ,你变比不改电流就不对的
17-11-02 17:29
触摸屏读的还是这个表头  地址不一样
17-11-02 17:29
上一页 下一页
