变频器维修
主题:正弦303a面板电位器无法调速
点击:2440 回复:10
weizhijun
今日接手一台正弦变频器303a,故障为面板电位器无法调速,用外部电位器正常,恢复出厂3次设置也不行,确定是主板问题,希望大家讨论一下问题出在那里
17-10-28 21:19
ZCMY
呵呵;先万用表量一下电位器是不是还是好的;
17-10-29 14:43
weizhijun
万用表测量电位器是好的,信号进入了353放大器,输入电压3.06,输出应该3.06,结果才2.4左右,换一个也如此,频率才能在20hz左右,无法调节
17-10-29 20:10
weizhijun
频率最高在20左右,电位器始终无法调到50hz
最后修改:
2017/10/30 6:10:09
17-10-29 20:11
xjhkai
楼主修好了吗?
17-10-29 21:51
ZCMY
面板先换个;
17-10-30 10:58
zcd207
看看有没有转换调节的跳线,跳线或参数设置的是否正确
17-10-30 14:35
gku0223KKXxJ
不知面板连线有没有问题,因为外接电位器正常,面板既是好的,可怀疑的地方就只有,面板连线与主控板了。面板电位器与外接电位器,应该有一共用模拟通道到CPU,问题或可能出在面板电位器在主控板的输入电阻与连线处。到CPU的电压信号是否正常,查一查应该能发现问题。运放应该没有问题。
17-10-30 19:18
weizhijun
问题已经解决,面板没有问题,是主控板上的一个运算放大器集成块坏掉了,更换后就可以了,改日上原理图!
17-10-30 21:36
yeyecun
有些正玄变频器参数恢复出厂值默认也不是频率给定在面板电位器
17-10-31 12:27
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
一季度我国新质生产力培育取得新成效
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
